查看: 4804|回复: 26
四台联想液晶显示器同样的现象
发表于 2008-12-10 17:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
四台联想液晶显示器同样的现象
刚开机能正常显示,
但过不了多久就变成如下的样子》如图:
请各位看看,是什么原因造成的,谢谢!
发表于 2008-12-10 17:18:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏显电路坏,我也有一台LXH-GJ17L3和你这个故障现象一样,刷了MCU没用,后来用一台好的一样型号对换故障一样。
发表于 2008-12-10 17:28:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
屏显电路坏了,为什么还能正常显示呢 谢谢
下图是正常显示的
[ 本帖最后由 杨杰达义 于 2008-12-10 17:36 编辑 ]
发表于 2008-12-10 20:27:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是平背板主IC有问题
发表于 2008-12-10 20:49:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我怀疑 是乃个集成块严重发热引起的.
发表于 2008-12-10 21:04:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
应该是屏的主控IC的热稳定性不好,热机故障出现!
发表于 2008-12-10 21:08:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2008-12-10 21:47:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是外置电源还是内置电源? 我试过一台17寸用外置电源的液晶曾出现过类似楼主说的情况,是因为外置电源功率不够引起的,换电源就好了.如果是内置的也可以同理查它的供电是否正常吧!
个人认为,说得不好别扣我分!
发表于 2008-12-11 00:22:55 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我猜这种现象和主ic有关系,在出现白屏时,我摸14.318mhz 晶振,显示就正常了,我换14.318mhz,再向各位报告,谢谢。
发表于 2008-12-11 00:40:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从图片上看,是屏坏了,可同时有四台机器都是屏坏了的  还很少见到
发表于 2008-12-11 10:21:59 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
原帖由 维修公司 于 2008-12-11 00:40 发表
你好,只要能正常显示,就能用,(说明屏可能没有坏!)
[ 本帖最后由 杨杰达义 于 2008-12-11 10:27 编辑 ]
发表于 2008-12-12 17:57:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了吗
说说结果哈
发表于 2008-12-12 18:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
只要能正常显示器,就说明屏基本正常。如果使用一段时间发生故障,要考虑元件发热不稳定或焊接不良。
发表于 2008-12-12 19:03:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
原帖由 学修本本.. 于 2008-12-12 17:57 发表
修好了吗
说说结果哈
没有结果!两台给同行了。我没折了。
发表于 2008-12-13 17:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该虚汗了把````把IC加焊下
发表于 2008-12-14 11:37:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种情况大多数都是屏的问题了,但还不能排除程式的问题,可以先重烧程试试或许会OK。
发表于 2009-1-1 01:38:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可能是屏X向驱动IC不良引起的
发表于 2009-2-4 16:32:27 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
LZ处理好了没?我有台机器也是这样子,不知如何办了
发表于 2009-2-4 18:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
四台通病呗!屏坏!
发表于 2009-2-4 19:22:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以修呀
这些都好修
