- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-4
- 精华
3#
发表于 2008-12-10 21:45:09
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你没说清楚问题!
更换的键盘是和原来一样的吗?不一样的话有按键不良很正常!因为BIOS资料不一样!会引起无法识别个别按键!
你换之前就是这个不良吗?还是之前正常,换了以后不正常,你又换回来,还是不正常?
一般键盘通过键盘接口与EC(KBC)相连,是点对点地,你可以测量下各脚的二极体,有无空焊,断线,值相差很大的现象。如果有值不对,拆开相关之零件无果,则KBC坏! |
