查看: 4447|回复: 23
致铭 ZM-ELG41E-LM VER:1.2 无CPU供电维修经过
发表于 2015-1-20 15:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
致铭 ZM-ELG41E-LM VER:1.2 CPU供电维修经过
接到板时,客户很明确的说“CPU不热”。测试后也是无CPU供电、无复位。仔细清理后,没有发现任何可疑的地方。上假负载通电后,复位有了,CPU供电也有了。再把真U装上后,又恢复了原来的样子。用好板试,U也是好的。怎么办?
CPU电源芯片为L6713A只有引脚定义,如下:
不识别CPU,只能在VID上作功课了。经过几番瞎察,终于确定了VIDCPU之间的排阻和VID的上拉排阻。
U实测,A点与VTT1.2相连,电压为1.2V.     46PGGOOD电压为2.0V.
U实测,A点与VTT1.2的阻值为76,电压为0.33V. PGGOOD0V.
看来故障就出在这里,想不明白为什么会这样,跑了半天也没跑出个头绪来,只好飞线了。
A点到VTT1.2直接飞了一根线。开机点一下看看。
亮了。虽然故障解决了,可还是不理解,上真UVID的上拉电压为什么就没了呢?
维修完成,供大家参考!
发表于 2015-1-22 15:48:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像vtt 1.2v和vid都是VTT_OUT_R上拉所得 不知妥否
发表于 2015-1-20 15:25:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是通过CPU内部转换上去的,换CPU看看,
发表于 2015-1-20 15:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没修到过这个问题     这种板17脚   接的分压电阻 坏的修道比较多
发表于 2015-1-20 15:53:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也觉得换个CPU试试吧
发表于 2015-1-20 16:02:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没看明明白。有高手解释一下。
发表于 2015-1-20 16:09:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VID问题确实比较罕见……
发表于 2015-1-20 16:09:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
如果再上不同型号的CPU 咋办?
发表于 2015-1-20 16:18:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我也建议换换CPU试试
发表于 2015-1-20 17:18:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没碰到过这样的主板
发表于 2015-1-20 17:41:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个还真不好解释,,遇到怪故障了!!!
发表于 2015-1-20 18:16:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
可能是触须与真u接触不好
找到cpu的脚位定义图
多对比下应该就知道问题所在了
假负载和真u的厚度有差异的
发表于 2015-1-20 19:38:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不明白 静待高手
发表于 2015-1-20 20:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修过这样的板子,估计是cpu问题
发表于 2015-1-20 22:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-22 15:58:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VTT 1.2V引脚在哪里
VTT 1.2V引脚就是所谓总线供电MOS管S级。  详情 回复 发表于 2015-9-7 07:45
发表于 2015-1-23 15:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看得不太明白,静待高手解释
发表于 2015-1-29 21:01:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还有意思,厉害  厉害,再接再厉...........
发表于 2015-1-29 21:31:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确实厉害
发表于 2015-1-29 22:27:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主飞线好霸气!还用上胶布了!
