查看: 1531|回复: 1
[三星手机维修]
三星s569不充电维修思路
发表于 2015-1-20 14:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量点及电路分析:
1.原因:ifc300虚焊或内部损坏,导致USB线输入的5v电压不能正常输出,检查手机插入充电器 ,用万用表检测充电接口的1#接地电容ZD312电压正常应  为5v~0.07V,状态不稳定,判断为接口不良。
首先测ZD312是否短路,如果正常测其电压是否为4.98v,如果不是则更换IFC300。
发表于 2015-1-20 20:01:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问IFC300起什么作用?
