查看: 9742|回复: 5
台式机清华同方开机卡在LOGO界面!
发表于 2015-1-20 14:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台式机清华同方开机卡在LOGO界面!在开机的的键盘灯一亮的时候按DEL键可以进入entering setup........就卡在那,进不去,如果开机键盘亮完后在按键盘是不管用的。所有的外置设备都拔了,内存条换过,还是卡在LOGO界面上。请问大师们什么问题啊?
发表于 2015-1-20 14:17:33 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
加焊南桥没
发表于 2015-1-20 14:22:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
清空下CMOS试试看。
发表于 2015-1-20 14:24:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
声卡也有可能吧
发表于 2015-1-20 16:30:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拿下硬盘后还卡,拆网卡,声卡等外设,不行加焊南桥或换桥。
发表于 2019-9-17 13:10:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
