查看: 9932|回复: 22
[联想]
显示器接上VGA线电源灯就虚闪,屏幕不亮
发表于 2015-1-20 12:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
正常不接显示器,屏幕出现无信号的字样。电源指示灯正常亮。接上VGA线,屏幕无显示。电源指示灯虚闪
发表于 2015-1-20 13:09:04 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2015-1-20 13:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
程序的问题
发表于 2015-1-20 13:54:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看滤波电容
发表于 2015-1-20 14:00:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
也不说显示器型号 也不说牌子 这个看去想AOC919SW啊  AOC这个型号很爱出这个问题 就是电源板上的一个电容导致的 当然杂牌的也看下是不是高压短路也会,
发表于 2015-1-20 14:11:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷机呵呵好
发表于 2015-1-20 14:31:06 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
刚才发完帖子一看显示器自己正常了。心中还一阵窃喜呢。以为换上450V电容好了呢。用了半了小时问题又发生了。就是12V电压变成13.4V.  5V电压变成4.7V。会不会是这两个电压不正常呢
如果拔掉按键板还不行把驱动板的电解电容全换掉再试! 或者你找一个其他的电源板改上去试试先!  详情 回复 发表于 2015-1-20 22:51
按键板拔掉试试!  详情 回复 发表于 2015-1-20 22:48
发表于 2015-1-20 14:35:42 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
电源板有问题
发表于 2015-1-20 14:37:17 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
现在是插上电在那放着几分钟后屏幕自己就正常了。电压恢复到12V 5V左右。不亮的时候能听见电源板吱吱响
发表于 2015-1-20 14:42:19 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该电源板或者程序坏了吧
发表于 2015-1-20 15:06:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
用手按压板子是不是时好时坏?
不用按板子。断电后就不好用。停一会就好用。显示器唯一780B.  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:21
发表于 2015-1-20 15:21:08 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
my灬路飞 发表于 2015-1-20 15:06
用手按压板子是不是时好时坏?
发表于 2015-1-20 15:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换5V 12V滤波电容。
发表于 2015-1-20 22:42:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
zhizhi响是电容的问题,这毛病一般都是测量稳压管和电容,有时候买块电源板才十几块钱感觉比买元件还划算,
发表于 2015-1-20 22:48:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
sunqichen 发表于 2015-1-20 14:31
刚才发完帖子一看显示器自己正常了。心中还一阵窃喜呢。以为换上450V电容好了呢。用了半了小时问题又发生了 ...
按键板拔掉试试!
发表于 2015-1-20 22:51:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
或者你找一个其他的电源板改上去试试先!
发表于 2015-1-21 09:03:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷写MCU程序吧。
发表于 2015-1-21 10:55:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
将电源板上的电容换了就会好了。
发表于 2015-1-30 08:43:28 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
成功修复了。把滤波电容都换了
发表于 2015-1-31 00:17:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习之中,我也遇到过啊
