查看: 4782|回复: 14
[三星(SAMSUNG)]
三星S22B150N不开机一例
发表于 2015-1-20 11:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
   接台三星S22B150N不开机,连电都不通,测得5V电压没有,如图:
  控制芯片是RT8296B,这里给出原理图
  照图测得VIN,EN正常,输出约0,无短,判断为芯片坏。换当然很简单,但是没有啊。找块12-3,5V转换板接上去,一切正常。本来可以这样就完工,内部挤一点就挤一点。但咱一向不喜欢把个机器搞得乱糟糟的,12V转5V,又不是好大一回事,换下来的板子中不少哈,比如这种:
    翻垃圾箱,找到一块芯片引脚排列接近的板,拆掉原板元件,把所有元件搬家到位,改装后是这样子:
  怎么样,不太难看吧?通电,5V OK,亮屏收钱!
发表于 2015-1-20 11:44:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前几天也碰到这个 芯片烧了个包  换班了
发表于 2015-1-20 11:48:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修好就行,俗话说的好牛屎外面光嘛
发表于 2015-1-20 11:58:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
高手,啊这样也行
发表于 2015-1-21 10:30:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,楼主动手能力比较强啊
发表于 2015-1-23 22:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很厉害,经验可以分享啊。
发表于 2015-1-23 22:59:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主动手能力好强啊!佩服的五体投地。
发表于 2015-1-24 13:05:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
你这样太麻烦了,直接剪板接线,,1分钟搞定、、
发表于 2015-1-24 17:44:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看明白改了哪里啊
发表于 2015-1-24 19:21:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主很厉害 学习了
发表于 2015-2-1 22:31:17 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我修过一个,芯片没坏,是过孔电阻大引起的,你这个也应给是,跳根线就好了
发表于 2015-2-6 22:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
厉害 学习了
发表于 2015-2-9 08:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害啊。。高啊手
发表于 2015-2-9 12:00:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没看明白拆下的芯片放哪了
发表于 2015-2-10 12:50:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是5V降压
