查看: 1486|回复: 17
网卡不能用
发表于 2015-1-20 10:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
遇到一块H61的板子装XP不能上网,网卡驱动也有(深度的系统,一直用它)右下角的小图标一直显示叉号。换了一个系统就好了,第一次遇到这种情况,但是这个系统我一直在用,是什么原因呢?
发表于 2015-1-20 10:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是GHOST的驱动问题。先卸载网卡驱动。再去官方下载驱动安装
不行就换个系统  详情 回复 发表于 2015-1-20 10:21
发表于 2015-1-20 10:21:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不行就换个系统
发表于 2015-1-20 10:42:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天空驱动的问题吧……
发表于 2015-1-20 12:53:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是驱动有问题
发表于 2015-1-20 13:46:59 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是不是中毒  或是防火墙打开来
发表于 2015-1-20 13:50:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
驱动版本不行吧
发表于 2015-1-20 14:01:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是驱动不正常!!
发表于 2015-1-20 14:04:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不常见,一般是驱动问题,或是系统不兼容吧
发表于 2015-1-20 14:38:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个系统和你的电脑不兼容?
发表于 2015-1-20 14:40:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
那就是系统的问题咯  应该系统坏了
发表于 2015-1-20 14:43:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
集成的驱动有问题吧!!!
发表于 2015-1-20 17:22:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
驱动没有装好吧
发表于 2015-1-20 17:49:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
驱动问题比较大,完全卸载后从官网上下载一个试试
发表于 2015-1-20 19:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
驱动问题的多,换个系统,也许就换了个驱动了
发表于 2015-1-20 19:19:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
系统问题,我手上的系统华硕机装了,不能用触摸,换系统就行。你说怪不怪,一般手上都要准备三个系统吧,不行就试了
发表于 2015-1-20 19:58:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换一个系统很可能就是驱动的问题
发表于 2015-1-20 20:13:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是驱动与网卡不兼容就是系统与驱动不匹配
