查看: 4614|回复: 9
U盘插入后 要求提示格式化
发表于 2008-12-10 15:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我刚接  个  U盘  客户想要 里边的数据  ,在别人家做过的。U盘插上电脑后要求格式化   我看主控好象虚汗   我补了下焊没好  我又换了晶震  故障依旧    请教各位 大峡  出来帮帮忙  急急,,,,,,,, 谢谢了
发表于 2008-12-10 15:14:27 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
又是这种U盘。。。汗
建议LZ找个相应的量产软件修复一下。。。
至于数据应该再量产之前修复一下。。
发表于 2008-12-10 15:16:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
能识别U盘 并且提示格式化 基本可以排除主控和晶振的问题! 楼主的思路有严重问题! 建议放弃!
发表于 2008-12-10 15:22:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
找个相应的量产工具量产一下就OK了
发表于 2008-12-10 15:23:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
论坛有解决这事的方法  http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 5540&highlight=
发表于 2008-12-10 15:28:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先看这个U盘的属性,如果容量是正常的,说明是逻辑错误,数据比较好恢复,如果容量是8M,那就不好弄了,8M现象的U盘恢复成功率比较低。
发表于 2008-12-10 15:54:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没法了,换一片FLASH吧
发表于 2009-1-6 12:58:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有可能是分区表里面的问题吧。
试试看咯。以前我也是这样解决的。
发表于 2009-1-6 15:24:46 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
属性里如果是RAW 就是分区表的问题了  用DISKGEN可以恢复的
发表于 2009-1-6 15:32:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水http://www.chinafix.com.cn/
