任性问题 简单修理
机器型号:DELL N4050 机器版号:DV14 故障:这个故障真不是几个文字能说清楚的 既然标题用了任性,那就待我慢慢写出,你可以边看边预判下故障点
1. 机器不触发,待机0.08 2. 去掉CMOS电池能触发正常亮机 3. 亮机后,拉低_PWRBTN# 不能关机 是不是觉得这个问题确实
维修过程: 这么奇怪的问题 ,先分析下 去掉电池能自动上电开机,初步估计,PWM供电等基本正常 既然正常的时候待机0.08就从这个开始查(暂时思路) 待机芯片是 TPS51125A 常见芯片 测试 此时芯片线性VREG3 VREG5都正常输出 ,但是芯片发热? 再次测量通电瞬间3V_5V_EN正常发出后变低 多个故障脑子里转了一圈,51125? EC ?桥? BIOS? 暂停 看到这里大家可以初步估计下问题点 。 继续 补充: 仔细观察板子是之前进过水 ,不过看似已经修好了 ,估计 上次的维修情况 换过桥(很明显)和修过周围小原件,修过充电线路(右上背面进水), 不过这些都是上次修的 看板子应该是修好了.
不知道看到这里能不能猜对本子的故障点呢 修?按什么修呢? 按部就班 测量下保护隔离 PU4002虽然公共点有 19V 不过AD+_G_2 却是19V ?
不对 追查 PWR_CHG_ACOK 正常时候应为高电平 导通PQ4002的1 6脚 此时为低不正常 AC_IN# 正常时应为低电平PWR_CHG_ACOK才能被上拉为高 AC_IN#来于 BQ24707的 5 脚 查ACDET VCC没有电压 最后发现故障点 进水修好后的二次断线(一修没有处理完全) AD+断线 飞线测试正常
不知道 你开始是否猜对了问题所在呢 ? >当然按着不触发应该也能查到故障点。 是不是有疑问 ? 既然适配器检测信号不正常为什么去掉BIOS电池能触发亮机? 迷 有时候需要探讨和推断……
有时候维修就像魔术 看着很精彩神秘,等你知道其原理就会觉得不过如此,但是表演这一魔术却是久经历练。 衷心希望论坛的非维修人员 更加尊重我们的技术!
这个板子 看的时间 修的时间 发帖的时间 的比例是 4:1:10
[fly]看过的记得支持下 [/fly]
---天意
