查看: 2997|回复: 8
昂达H61,能触发点不亮。求救
发表于 2015-1-19 21:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测量CPU供电电感,其中两个电感电压正常。。只有一个电感没有电压。。下管没电压。。求思路!!
发表于 2015-1-19 21:52:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
找到问题了,还求助什么
发表于 2015-1-19 22:10:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了下管还是一样
发表于 2015-1-19 22:27:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测各个G极电压,电压正常就换上下管,不正常换管理芯片
发表于 2015-1-19 23:23:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
4楼正解       自己看着办吧
发表于 2015-1-19 23:53:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没有电压的电感应为集显供电吧?正常跑码后才会出集显供电。
发表于 2015-1-20 07:25:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按不跑码修吧
发表于 2015-1-20 08:15:40 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
6楼也许是正确答案!?
发表于 2015-1-20 22:39:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个现象没有遇到,过来看看,摸一下啥感觉....
