查看: 2111|回复: 3
求证LD1010D
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-10 14:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是新手,我主板CPU供电场管LD1010D,我用万用表二极管档黑接D,红接S,是鸣叫为数值一直为O,黑接S,红接D也一样!拆下量也一样!
理应该是坏了!但这板供电没问题,谁有这个管的帮我也量一下,看看是不是一样的结果好吗?谢谢!!
发表于 2008-12-10 15:49:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LD1010D  是个N沟道的管,测的这个结果应是坏了,,不解~~
测下这管在板有没有电压的
发表于 2008-12-10 15:52:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LD1010D断电状态下,S D就是通的。因为是结型场效应管
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 完全正确
发表于 2008-12-10 16:13:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
