查看: 2342|回复: 2
C6903 14.2.A.0.290 降级后IMEI变成00000的恢复办法,可用
发表于 2015-1-19 20:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
C6903 14.2.A.0.290 降级后丢失IMEI的恢复办法,就是刷一个带Boot的低版本。已升级290,又想降级的朋友都可以按此操作。
昨晚升级搞坏了,无限重启。没办法重新刷入534 版本,结果IMEI全部为00000....,这才发现手上的版本都是不带boot的。
后跑到国外站点下了好几个ROM,终于找到带Boot的。版本是257, C6903_14.1.G.2.257_Generic AU 1277-0078_R3A.ftf ,已传百度网盘, 下载地址:http://pan.baidu.com/s/1eQvF1D4
使用Flashtool-0.9.13.0-windows.exe 百度网盘: http://pan.baidu.com/s/1sjxuSsl  强刷进去,开机正常。
然后再用FlashTool 刷回 534的版本,继续一键root后,重新再次OTA升级回到了 257版本。呵,终于又回来了,折腾啊。
我没有解锁,所以不用恢复TA,如果解锁的朋友可以继续恢复TA备份操作。
如果,强刷回来依然不正常的可以 使用sony 提供的  Update Service ,就是SUS : http://www.sonymobile.com/global-en/tools/update-service/
安装此工具,选择重置所有设置,会更新至290 ,然后回到最上面重新开始。不过我没有需要操作这个过程。
以上 C6903_14.1.G.2.257_Generic AU 1277-0078_R3A.ftf  是C6903的ROM,C6902的机器不能刷。
C6902的朋友需要自己去找一个带BOOT的ROM. 实在找不到就到这里 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2469191 下几个对应你机器的低版本看看,用解压软件打开,有BOOT目录的就可以。
发表于 2015-1-19 22:07:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-1-20 10:29:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
索尼机器不折腾了。。。。
