查看: 2097|回复: 15
显示器开机不亮
发表于 2015-1-19 19:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现象12V的电源,在不插显示器线的时候开机是2点几A,插上显示器线就变成0.8V怎么回事,灯管是好的,高压板也是好的,不知道驱动板哪边出现了问题,还请望高人指点。
发表于 2015-1-26 23:51:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换驱动板,高压板试试
发表于 2015-1-19 19:27:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
写清楚点儿!什么叫“不插显示器线的时候开机是2点几A,插上显示器线就变成0.8V”到底是电流还是电压?
发表于 2015-1-19 19:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修显示器你用可调电源啊!
发表于 2015-1-19 21:39:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 你想表达什么 什么插显示器2点几A 空载拿来的电流啊
发表于 2015-1-20 09:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现象12V的电源,在;不插可调电流表显示器线的时候开机是2点几A,插上显示器线就变成0.8A怎么回事,灯管是好的,高压板也是好的,不知道驱动板哪边出现了问题,还请望高人指点。
发表于 2015-1-20 09:44:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般12电源接口的  开机1.0A正常
发表于 2015-1-20 12:01:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换个5A电源试试?
发表于 2015-1-21 10:28:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
12V、5V、开关的3.3V都正常么?
发表于 2015-1-25 20:45:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高压板问题多一点吧
发表于 2015-1-26 10:05:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般不开机电流为0.3左右吧,两条高压条开启之后为1.5左右,4灯为2.3左右,LED为1安左右。查驱动板5V 3.3V1.8V吧有些为2.5V,1.25V
发表于 2015-1-26 23:01:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
估計是不接VGA線進信息,屏會顯示,接了後屏就滅了吧,
发表于 2015-1-26 23:32:14 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是不是电源功率太小了。
发表于 2015-1-27 13:12:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还是先换一个高压板试试看,高压板的可能性比较大。
发表于 2015-1-27 14:44:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
更换驱动板试试
发表于 2015-1-28 18:24:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12V可以用可调电源  还可以看电流
