查看: 2173|回复: 1
[维修资料]
谁知道提升iPhone运行速度的10个小技巧
发表于 2015-1-19 14:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、删除占用大量空间的使用
你的iPhone越是臃肿,运行速度就也越慢。你可以在设置>通用>用量当中查看到每款应用的空间占用,然后将那些占用空间大但并不是必要的应用删除。大量“僵尸”使用存在于手机上,就会拖累手机的运行速度。
2、删除旧照片和视频
删除不必要的文件是加速手机运行速度的主要方式之一。如果你的iPhone当中存储了好几百张照片以及很多的视频,你可能将它们备份到电脑或是iCloud,然后在手机当中删除。毕竟手机内存空间有限制,对于收藏照片来说,手机真不是一个好的地方。建议360云或者百度云,更方便。
3、清空Safari缓存
你应该像对待电脑那样对待你的iPhone,你需要清空Safari的缓存来保持它的运行流畅。想要执行这个操作,你需要进入设置>Safari,然后点击“清除历史记录”和“清除Cookies和数据”。
4、删除旧的短信会话
大量的短信也是拖垮手机速度的原因之一,如果你搞不清楚手机为什么变卡,可以尝试删除手机当中那些无意义的老短信。
5、关闭应用自动升级
如果你的iPhone在使用时出现卡顿,那可能是因为它正在后台尝试应用升级,而这完全可以通过手动的方式执行。想要更改自动升级应用的设置,你需要进入设置>iTunes Store和App Store>自动下载的项目,然后将“升级”开关关闭。
6、关闭自动下载
自动下载也会对iPhone的运行速度产生影响。如果你开启了该功能,你在iPad上下载的内容会自动安装在iPhone上。虽然很实用,但这肯定会让手机出现变慢的情况。想要关闭该功能,你依然需要进入设置>iTunes Store和App Store>自动下载的项目,然后将其中的所有开关关闭。
7、能手动执行的操作就不要开启自动模式
你的iPhone会经常询问你是否要加入附近的Wi-Fi网络吗?如果是,你或许应该关掉这个功能。因为当你的iPhone在进行任何自动操作时,比如搜索附近Wi-Fi或升级应用,都会降低运行速度。想要关闭该功能,你需要进入设置>无线局域网>询问是否加入网络,然后将其关闭。
8、关闭后台不必要运行的应用
之前在省电的文章里说过,频繁的关闭“后台”只会加快iPhone的耗电速度,但是对于一些平时不怎么用的应用,你完全可以双击home键关闭它,只保留常用的即可。
9、定期重启手机
在使用iPhone时,大多数用户都会一直保持着开机状态,但定期重启手机其实是很有必要的。关闭手机可以帮助iPhone摆脱那些一直在占用系统资源的东西。
10、升级系统
系统升级通常会包含bug修复,其中的一些可能会和影响手机运行速度的问题有关。如果是小升级,那么它一般都能解决一些问题。可如果是大版本升级,升级与否还得看你的iPhone型号。比如说,iOS 7在老款iPhone5上的运行速度就要慢得多。
发表于 2015-1-19 14:09:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
涨姿势了
