查看: 5122|回复: 6
T400暗屏,蓝牙烧毁了,拆掉蓝牙模块,还是暗屏。
发表于 2015-1-19 13:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
T400暗屏,进入系统,通过Fn+Home/End设置屏幕亮度为8(最大屏幕亮度15)可以正常使用;如果屏幕亮度设置13-15的话,1分钟左右后,系统自动进入暗屏。这个时候合上盖子,重新打开,屏幕可以正常现在显示。如果重新设置屏幕亮度到8,可以一直使用的。指示灯全部可以正常亮着的,不知道是屏线问题还是什么其他的问题?
发表于 2015-1-19 13:54:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了客家话很快就会
发表于 2015-1-19 14:01:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上什么意思的?
发表于 2015-1-19 14:07:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板有问题,呵呵
发表于 2015-1-19 14:10:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你就不能查查背光电路啊
发表于 2015-1-19 14:20:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢大家的回复。因为不是专业的维修人员啊,这个本本是女朋友的,当时坏了我就说可以给我修的。不好意思拿出去修的。
百度了下,T400暗屏,可能是:
   1. 主板F7/F8坏了,我这个感觉不大可能,因为指示灯亮的。
   2. 蓝牙烧毁了,我把蓝牙模块卸载了,还是暗屏的,应该也不是这个问题的。
   3. 屏线坏了,这个不确定的。
   4. 高压板坏, 这也不确定的。。
发表于 2015-1-19 14:22:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板保险坏了,自己拆开搞
