查看: 2002|回复: 19
奇葩症状R428网卡故障
发表于 2015-1-19 12:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
自己的R428,2个月前手贱把原装的T4300CPU换成了P9600。主要是偶尔用他来剪片子。
之后发现网卡故障了,总是掉线。于是又买了个网卡换上,故障依旧,然后各种折腾,请大侠帮忙分析下。
1.A地点,内置网卡可用,网络基本正常,偶尔掉线。
2.B地点,内置网卡不可用,频繁掉线。
3.C地点,内置网卡不可用,频繁掉线。
4.B,C地点,用360随身WIFI做网卡,网络正常无掉线情况。
5.B,C地点,用小米随身WIFI做网卡,频繁掉线与内置网卡一样。
求大侠指点下。
发表于 2015-1-19 12:39:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
实在是看不明白你说的是什么。。。哪个地点是什么意思啊
地点,就不是同的地方,代表不同的路由器发射的信号,和不同地区间的电压差距。  详情 回复 发表于 2015-1-19 13:13
发表于 2015-1-19 13:09:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
系统的问题排除了没?
没有排除,因为是正版WIN7,序列号还找不到了。所以暂时不想重装系统。 考虑360WIFI网卡下,网络正常,是否可以排除系统问题?  详情 回复 发表于 2015-1-19 13:12
发表于 2015-1-19 13:12:51 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
bears624618 发表于 2015-1-19 13:09
系统的问题排除了没?
发表于 2015-1-19 13:13:48 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
地点,就不是同的地方,代表不同的路由器发射的信号,和不同地区间的电压微弱差距。
发表于 2015-1-20 08:51:46 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
自己顶一下求高手帮忙检查下。
发表于 2015-1-20 10:09:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还是考虑下你机子的软件吧
谢谢你的建议,已经重装了系统,因为机器上有一些收费软件重装后要收手续费。所以才最后尝试的。 现在正在进一步测试网络。暂时网络稳定么有异常发生。  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:27
发表于 2015-1-20 11:15:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买个原装的回来试试?
发表于 2015-1-20 12:19:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学来的确
发表于 2015-1-20 12:21:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
什么叫地点,adcd,不一样的问题,选择题么?你让我们怎么解答,简单明了的概括就好,扯那些没用的
因为涉及到网络,就不得不考虑接入商,路由设备,同时部分区域电压过低是不是也可以造成内置网卡供电不足,所以才有了上述三个地点的测试。  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:25
发表于 2015-1-20 15:25:38 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
,.,...不懂。楼主, - - 我解答不了  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:55
发表于 2015-1-20 15:27:13 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
Jasonouguoxiang 发表于 2015-1-20 10:09
你还是考虑下你机子的软件吧
发表于 2015-1-20 17:45:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正版系统,你换U 肯定会出问题,重装系统会好~~
谢谢的确重装系统解决了,用软媒把正版激活码备份了,就是部分收费软件不能用了。  详情 回复 发表于 2015-1-21 14:40
发表于 2015-1-20 20:25:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把原系统做个镜像,再随便装个系统测试下就知道了,要不是系统的问题再还原回来,不损失
谢谢,用软媒备份的激活码,重装确实解决了。  详情 回复 发表于 2015-1-21 14:40
发表于 2015-1-21 14:40:26 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
发表于 2015-1-21 14:40:56 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
发表于 2015-1-21 15:31:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先系统后插USB我网卡
发表于 2015-1-21 15:40:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
做个系统试试
发表于 2015-1-23 11:55:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
hunterbm 发表于 2015-1-20 15:25
因为涉及到网络,就不得不考虑接入商,路由设备,同时部分区域电压过低是不是也可以造成内置网卡供电不足 ...
发表于 2015-1-23 21:51:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
做个系统试试
