查看: 5773|回复: 43
acer one721小本 艰难维修过程。上电到0.9左右不动
发表于 2015-1-19 15:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  话说昨天客户拿来一台acer小本,说不开机,接过来一通电开机电流到0.9左右不动,一看芯片组是amd  集显的。做维修的大神们都知道,应该想起是nb了吧,  呵呵。。。我也不例外,马上拆机拿出裸板 拿起风枪用280度吹了吹,结果是涛声依旧。
  心想会不会是bios问题呢,大家都懂 肯定是迅维侍候了,一搜 看到也有很多人遇到这个问题啊,都说是bios 问题,有的就把nb sb cpu 换了都不行,我当然是先容易后难啦,连续下了3个bios刷都不行,还去了91网下了一个, 哎!!怎么办呢,18:30 差不多到了。不管了收拾一下桌面就下班了
  2015年01月19号早上,风和日丽,晴空万里。充满了希望。
    言转正题  来到电脑城看到acer one721昨天用三板斧搞不定,现在只能量量电压了,量到各个电感都有正常电压,没办法了看到论坛上nb sn cpu都有干了,我还干的话也不会好,细心想想看看信号部分,打开时序图一个一个的量
每个电压都正常。连cpu复位CPU_LDT_RST#
都有1.5v,l修到这里陷入绝境 心都凉了!到此无从下手了,
  再翻看了图纸,想到电流0.9不动说明内存没工作,马上看看构架图
内存是cpu管理的,
  就去量内存电压,量到内存复位的时候居然没电压,心中大喜
问题找到了
  顺藤摸瓜内存复位是cpu发出来的,在想cpu复位都有了,为什么还没发出内存复位呢,这个时候做了很大的决心,将进cpu所以供电都量一片,(这个是我最不喜欢量的电压,元件难找 电压又多),不知道用了多少时间终于量到U2 ,2脚有3.3v ,3脚没电压输出。看来这个才是根源啊!
   想找一个换。怎么找也找不到一样的,无奈只能找这个元件的资料了。百度一搜,找到了
看了看,元件2脚3.3v 进,3脚 3.3v出,
干脆不要u2了。直接2脚3脚链起来了。再次开机,屏幕终于亮了,机器到此修复
  各位大神们 这个问题不知道是不是通病,有待各位验证
看帖别忘了加分哦!!!!!
参与人数 11下载分 +36 收起 理由
喻庆国 + 5 赞一个!
zhuhaodong + 2 赞一个!
15021715819 + 1 标题不清/内容不符
luobr1988 + 5 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
欲望三国 + 5 赞一个!
我心如水! + 5 赞一个!
xurq + 2 赞一个!
疯子.... -1
wxf + 5 赞一个!
发表于 2015-1-24 16:47:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修牛牛 发表于 2015-1-20 09:43
rt9161-a-25个人感觉应该是输出2.5v电压的
没一样的元件换,不太清楚,能亮能用就行了
发表于 2015-1-20 09:43:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没一样的元件换,不太清楚,能亮能用就行了  详情 回复 发表于 2015-1-24 16:47
发表于 2015-1-19 15:36:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主历害啊,短接应该没问题
恩恩,没问题最好  详情 回复 发表于 2015-1-19 15:54
发表于 2015-1-19 15:37:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我以前碰到过一个是刷BIOS好的
发表于 2015-1-19 15:43:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主在广东那里修机器  有机会到我这里来上班  急需像你这样的高手
好啊,在广东佛山  详情 回复 发表于 2015-1-19 16:13
发表于 2015-1-19 15:44:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这样了短接是不是不太好啊。多测试一下机器。
客户急要,拿走了  详情 回复 发表于 2015-1-19 15:53
发表于 2015-1-19 15:45:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS备份一个给我们吧,我这有一个一样的机器不知道是不是BIOS问题
论坛的bios是好的。记得帮加分哦  详情 回复 发表于 2015-1-19 15:52
发表于 2015-1-19 15:52:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
论坛的bios是好的。记得帮加分哦
要的,马上的你加  详情 回复 发表于 2015-1-19 16:41
发表于 2015-1-19 15:53:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
客户急要,拿走了
发表于 2015-1-19 15:54:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
张青峰 发表于 2015-1-19 15:36
楼主历害啊,短接应该没问题
恩恩,没问题最好
发表于 2015-1-19 16:13:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好啊,在广东佛山
加我QQ 83815810详聊  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:11
发表于 2015-1-19 16:41:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DNFX 发表于 2015-1-19 15:52
论坛的bios是好的。记得帮加分哦
要的,马上的你加
发表于 2015-1-19 17:50:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
bios   分享一下噻
发表于 2015-1-19 18:23:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样 短接 应该是没问题的 是芯片坏了
发表于 2015-1-20 08:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
好厉害,大师啊!!!!
大师不敢当。是运气好  详情 回复 发表于 2015-1-24 16:51
发表于 2015-1-20 09:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来还是缺电压导致。。
发表于 2015-1-20 09:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
奇怪的是连CPU复位都有了,居然还是缺电压导致。。
发表于 2015-1-20 10:15:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚修一台上电不亮,烤了下桥还是不行,找了两个BIOS刷亮机了
发表于 2015-1-20 10:43:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主要晒有真相图就更完美了
手机还是用09年出产的samsung,照相不清楚,就懒得照相了  详情 回复 发表于 2015-1-24 16:50
发表于 2015-1-20 10:49:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个不是通病吧。。
