楼主: Liulin2014
电脑突然就开不了机了,开机一直停留在LOGO
发表于 2015-1-19 18:26:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
外设有问题也会
发表于 2015-1-19 18:28:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
拆硬盘,刷bios,,换桥、
发表于 2015-1-19 19:42:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
在坛里搜一下挡logo的帖子参考一下
发表于 2015-1-19 21:15:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先裸板先测一下,看一看卡LOGO吗
发表于 2015-1-19 22:02:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测 5VSB到PWR的电路,南桥到PSON的线路...............
发表于 2015-1-20 13:34:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS,然后强制清楚CMOS
发表于 2015-1-21 10:51:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先把硬盘供电拔下来  试一下  如果好用了就换个硬盘试试吧   还用电源也可导致这种问题
发表于 2015-1-21 23:05:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我觉得主板BIOS不好
发表于 2015-1-22 00:39:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该并口 串口  网卡芯片 检测一下。技嘉主板的话主要考虑串口芯片 。
发表于 2015-1-22 11:23:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
卡LOGO的话一般都是南桥的问题
发表于 2015-1-22 11:36:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOS试试看。
发表于 2015-1-22 14:50:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥问题 多查查
发表于 2015-1-22 14:54:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘 看看 BIOS刷
发表于 2015-1-23 09:57:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这么多高手支招,楼主修好了没?出来讲讲,给新手学习下经验。
发表于 2015-1-23 11:27:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
还是先查一下主板上有没有电容鼓包:CPU和PCIE附近的电容。
发表于 2015-1-23 12:10:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能不能简单出手,重装个系统试试
发表于 2015-1-23 22:21:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
裸板接上显示器试一下
发表于 2015-1-23 22:43:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先最小系统化开机看能不能过LOGO?卡LOGO一般都是外设的问题。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-24 09:35:22 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你看看usb被人插连电的有木有
发表于 2015-1-24 09:47:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
二八筒 发表于 2015-1-19 18:23
恭喜你、你的桥坏了
不带那么肯定的吧
