查看: 5996|回复: 45
电脑突然就开不了机了,开机一直停留在LOGO
发表于 2015-1-19 09:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电脑突然就开不了机了,开机一直停留在LOGO  换内存,CPU无解,集成显卡! IPM41-D3 ,求高手指点,是什么原因造成的!
发表于 2015-1-19 10:03:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
硬盘坏也会卡logo的,换换试试
发表于 2015-1-19 10:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把所有的外设都去掉试试
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
专业台式维修 + 1 很给力!
发表于 2015-1-19 10:09:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电池放电试试看。
发表于 2015-1-19 10:20:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我以前也有过没修好
发表于 2015-1-19 10:24:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
去了所有的外设  看看USB好这没
发表于 2015-1-19 10:32:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接刷BIOS试试看
发表于 2015-1-19 10:33:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
把所有外置 都摘掉  最后刷BIOS
发表于 2015-1-19 10:37:12 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
可以试著刷bios,但结果通常都是南侨。
小弟有遇过南侨空焊,导致卡logo的,给你参考一下
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
快乐皮皮 + 5 很给力!
发表于 2015-1-19 10:38:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容有没有鼓包?
发表于 2015-1-19 10:45:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
相对来说 原因很多   介意先简后难  排除外设再动板载硬件   不知楼主是芯片级维修的吗  不是最好手专业看下吧  反正现在不都是打着广告:  免费检测
发表于 2015-1-19 10:52:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把硬盘 光驱拔掉试试
发表于 2015-1-19 12:55:42 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
换南桥吧    肯定好使
发表于 2015-1-19 13:20:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘光驱都取下看看!!不行就把主板的网卡声卡吹下来试试!!
发表于 2015-1-19 13:24:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加汗下南桥试试,我以前就是这样弄好的
发表于 2015-1-19 13:24:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去掉外设试试   应该能
发表于 2015-1-19 14:10:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏蔽外设看看
发表于 2015-1-19 14:40:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从外到内,排除外设再刷BIOS,加焊南桥
发表于 2015-1-19 14:42:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ把真相告诉大家吧
发表于 2015-1-19 18:23:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恭喜你、你的桥坏了
不带那么肯定的吧  详情 回复 发表于 2015-1-24 09:47
