全球首发、要求加精,自制 解决联想换屏后 暗屏 闪屏 调不了亮度 S300 S400 S305...
发表于 2015-2-8 10:50:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
试了下怎么放到编程器上都是读不出来 哪个是编程器第一脚
发表于 2015-2-8 10:54:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
值得学习啊
发表于 2015-2-8 10:57:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
关键是程序哪里找到!!
发表于 2015-2-8 11:06:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  有点绕人阿  晕晕乎乎的
发表于 2015-2-9 23:21:37 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
确实是一个好的方法。。收藏一个
发表于 2015-2-10 00:41:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真不错,是个很好的教程,学习了,以后有机会一定要试试
发表于 2015-2-10 09:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
就是做个能直接从屏接口直接读屏信息的转接线。这样理解对吗?
发表于 2015-2-10 17:52:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我们店里早已经这样干了。。
发表于 2015-2-11 18:47:27 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这个方法好!简单实用
发表于 2015-2-11 19:49:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哈》 这样自己也方便
发表于 2015-2-14 14:17:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
为什么我照你的改了  缺不能用呢。。。 怎么联系你  想做一个
发表于 2015-2-14 21:58:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
№守护‰ 发表于 2015-1-22 11:00
额。。。没看太懂。。。。意思是  屏线接口有 ROM的引脚过来的线路?然后直接飞编程器?。。表示编程器选器 ...
对啊 我都报错了
发表于 2015-2-15 12:59:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下次遇见要改的有个参考,感谢楼主发帖!
发表于 2015-2-15 13:00:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下次遇见要改的有个参考,感谢楼主发帖!
发表于 2015-2-15 13:06:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习中。顶了
发表于 2015-2-15 13:12:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
貌似刷DELL  630 的屏就是这么刷的
发表于 2015-2-20 20:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请问下联想新机子同机型BIOS是不是不能通刷,有的刷了开机特别慢
发表于 2015-2-20 20:22:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这方法真不错,有机会就试试了
发表于 2015-2-23 15:59:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种薄屏换码片的风险大,这种神器我早做了,程序直接去原屏读出来就行了,有的屏不能刷是要改屏码片旁的电阻
发表于 2015-2-23 16:30:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个方法不错, 以后可以尝试!
