查看: 1511|回复: 4
显示器故障
发表于 2008-12-10 13:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我的显示器是飞利浦107f4,用了5年多的时间,显示正常,近来经常会出现整个显示器显示的画面突然放大,然后又逐渐恢复正常,时间很短,整个过程大约2-3秒的时间吧,出现这种现象的时候,显示器也没有其他异常的响声。请高手帮忙解决一下,谢谢!
[ 本帖最后由 遨游天下 于 2008-12-10 19:23 编辑 ]
发表于 2008-12-10 13:13:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
应该是行幅校正电路虚焊。
发表于 2008-12-10 21:51:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压包要换了。。。。。。。。
发表于 2008-12-10 22:00:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
行校正电容可能变质了,如不是这里,就是高压包坏的前兆
发表于 2008-12-10 22:47:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这板子后期脱旱会慢慢显现出来
行推动那里,调整那里。偏转,
包坏不是这前兆
