查看: 4143|回复: 9
V星870sg45主板故障求助
发表于 2015-1-18 14:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板是V星870sg45
插上诊断卡跑码一直重复
00 d1 d3 c7,这个代码比较少见,有种说法是内存方面的问题因为有c7,还有说这个代码无意义。
当初按照第一个可能,我怀疑是主板的问题,换了一个970的主板,u还是羿龙x2 710.但是依旧不亮。内存插槽用万用表测了有1.5v,本来不觉得是内存条的问题,但是还是拿可用的内存条试了试依旧是跑这个代码。现在我怀疑是内存诊断卡的不兼容这个主板bios,跑的代码和内存方面没关系。本身回收的主板成色还是不错的,电容没鼓包,也没有烧糊的气味,更没有打孔飞线。那么如果跑的是无意义代码,用万用表检测主板故障该怎么做
发表于 2015-1-18 14:07:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
到底是主板问题还是U的问题,又或者是测试卡的问题,都不知道你问的是什么问题?
你拿U换主板了还是点不亮,还在怀疑主板有问题?
发表于 2015-1-18 14:27:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
cpu坏了吧c7一般有时候是键盘鼠标电路造成的
cpu很容易烫手,怀疑是否短路击穿了,但是cpu外观又看不出来有,也没糊味  详情 回复 发表于 2015-1-18 19:50
发表于 2015-1-18 16:29:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么板子??C7,,看看鼠标键盘的相关电路吧!!
发表于 2015-1-18 17:20:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了一块板子还是不亮  板子是好的么
发表于 2015-1-18 17:42:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先测BIOS片选CS信号
发表于 2015-1-18 19:50:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-1-18 21:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
散装的AMD CPU爱坏
发表于 2015-1-18 22:08:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  我都绕迷了、。
发表于 2015-1-19 22:18:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
