查看: 4748|回复: 29
ACER4930G一半屏幕花
发表于 2015-1-18 13:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户送来一机器,开不了机~~~拆机热风枪吹了下北桥和显卡,可以开机,屏幕花屏
一开始花四分之三左右,后慢慢变为一半左右,外接显示器正常,怀疑是屏幕问题~~不知道是不是正确
又有新状况,用热风枪吹花屏这一条,花屏会慢慢没有·~~等凉了后又花屏~~~~
补充内容 (2015-3-2 13:16):
是屏幕问题,热风枪吹屏幕,能好,冷了又这样
发表于 2015-1-18 13:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换个屏幕试试
发表于 2015-1-18 13:49:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是屏的问题
发表于 2015-1-18 13:55:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先量下接口的数据信号,没问题的话,再换屏试试
没有波波  详情 回复 发表于 2015-1-18 14:07
发表于 2015-1-18 14:07:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有波波
发表于 2015-1-18 14:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看屏线和接口代换屏
发表于 2015-1-18 14:40:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏幕坏了.毫无疑问
发表于 2015-1-18 14:44:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
肯定是屏坏了
发表于 2015-1-18 14:47:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
明显是屏坏了哦!
发表于 2015-1-18 14:54:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先外接 在换屏
发表于 2015-1-18 15:08:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是屏坏了,有高手可以维修显示屏,这种估计飞线可以搞好,要看屏的模块类型
发表于 2015-1-18 15:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了  加焊一下上面的芯片  要小心哦
发表于 2015-1-18 15:14:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
顶顶顶顶顶大大大
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-18 15:14:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是屏的问题的几率很大
发表于 2015-1-18 15:23:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是屏幕坏了,换个屏试试。
发表于 2015-1-18 15:39:28 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我一ACER 的22寸LED显示器,也是如此,显示久了,下半个屏就花了,但是上半部分还是OK的!下半部分显示有一层纱布挡住了,慢慢的就白了,什么都看不见,我的是屏的问题
发表于 2015-1-18 15:44:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先换屏试试
发表于 2015-1-18 15:48:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-18 15:53:19 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-1-18 16:00:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
肯定是屏坏了 百分百
