查看: 3944|回复: 7
(已解决)HP 6L激光打印机问题?哪位高手给解答一下?
发表于 2008-12-10 12:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
HP 6L激光打印机,一开始的时候是打印起启时有啸叫,后打开激光器盒子,在电机的轴上加了点油,啸叫是没有了,可是打印出了问题,打第一张全黑,第二张是黑条,第三、或第四的张的时候就好了,停一段时候后重复故障,哪位高手指导一下?谢谢了!
把加在电机上的油擦掉,就好了!加油以后可能是摩擦增大,电机转速下降造成的!不知道应该加什么样的油?我加的是缝纫机油,如果哪位高人知道,请说一声!
[ 本帖最后由 北冰洋的蝌蚪 于 2008-12-29 11:35 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
王大修 + 10 + 1 遵守版规,及时编辑帖子
发表于 2008-12-13 21:28:36 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
换个硒鼓试哈,要试还不行就是激光器的问题了
发表于 2008-12-15 15:02:43 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
激光器的问题
发表于 2008-12-16 15:30:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加油没加好吧,现在这个机的激光器很便宜,不行就换了吧!
发表于 2008-12-16 18:08:52 | 只看该作者 来自: 天津津南区 来自 天津津南区
清理一下激光器
发表于 2009-2-9 21:00:50 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我的机器是开机里面咔咔响,不知道哪的问题
发表于 2009-2-14 18:54:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
开机卡卡响,故计是离合器齿轮的事!
发表于 2009-2-14 20:20:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
肯定是激光器问题,,这样的现在我在三星的机子上发现过,换了就好
