查看: 8567|回复: 42
G470亮机进PE死机,进系统死机维修(走了弯路)
发表于 2015-1-17 21:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
        今天客户拿来一台联想G470独显的,说不进不了系统,能开机亮LOGO,过了LOGO就灰屏了,我接过来插上可调电源,电流跳得很好,1.2几亮机了,但是过了LOGO就灰屏了,电流掉到0.57这样,以为是系统问题,就进PE试试,但是只要一选PE系统,进去就灰屏死机,把硬盘弄出来之后,插进移动硬盘盒子,用USB把系统GHOST进去,放回笔记本解压系统,只要一进滚动条就死机~好吧,把机子三下五除二拆出来,发现机子原来是被修过了的,显卡被上家加焊过了,显卡周围全都是焊油,所以也就没多想啊,直接就报价跟客户说显卡挂掉了,你看你之前修过的显卡现在不行了,要重新换个新的,客户同意更换显卡,留机走了,这里忘记写上了:没拆显卡之前,其实已经换过好的CPU试过了还是死机!然后拿去问了几个维修的同行都说显卡容易坏。。。
       我三两下把显卡摘了下来,网上一看这显卡,我擦可不便宜,原装好货要120一个呢,也有些卖75的50的,那些就不敢订了,订了显卡芯片,好吧又要等一天,无聊我就试试G470显卡摘了改成集显看看,行不行,断掉显卡电感,装回去通电,电流啪啪的上去了,直接亮机,连集显BIOS都不用刷了呵呵,还没开始乐呢。。。。
       刚到WIN7滚动条又死在那里了!!!我擦神马情况!!!再关机再开机还是死机!!!
       不信邪了,拆掉BIOS芯片找个BIOS芯片刷了个BIOS试试,还是死机!!!只要一进系统就死机,在BIOS设置里待机一点问题都没有,我擦啊!显卡原来是没问题的啊!!!白忙乎了!赶紧叫卖芯片的先别发货了!!冷静下来后,仔细想想,电流跳到1.2几亮机,死机的时候电流掉到0.57不动了,是不是有电压掉下来了?把风扇摘掉,只上铜管,开机测电压,没进系统之前,CPU供电1V左右正常,集显0.45V正常的,只要一进PE或者系统,死在WIN7 LOGO那里之后电压掉到0.57不动了,再测量集显电压0.45正常的,又测CPU供电只有0.08V了。。。。反复测了两边确实只有0.08V了,哇靠,原来问题出在这里!!
       想都没想直接把CPU供电芯片95831换掉,装上个拆机的95831,再把CPU背面的有两个厂家没装的330电容补了2个上去,冷却之后,通电亮机,之后过WIN7的LOGO不死机了!直接进了系统安装界面,装好系统后,驱动都打上,再也不死机了,无语了,白白搞了显卡,心里都想骂娘了,上家也真是的,没事加焊显卡干球啊!!只好拆机重新植株,把显卡做回去了,再进系统,装好显卡驱动,搞定收工,明天再测试一天,没问题直接通知客户~
      (搞不懂为啥上家要加焊显卡呢)
       害得我这个下家,啥都没测就直接干显卡了,坑爹哦有木有!!!所以维修一定要仔细检测才行,不要以为之前修过什么地方现在就是以为那个地方坏了,真是不能有太多的以为啊!!!
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
小CAI鸟 + 5 赞一个!
178127042 + 2
zhoujian14 + 2
zhufu7685 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
远方科技 + 5 楼主,你误会我的意思了!我想表达的是,这.
我去年买了4个表 + 5 不错!!!
发表于 2015-1-17 21:21:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊!有的机器来时所有桥无一幸免啊!
被修过的机器不是很好搞  详情 回复 发表于 2015-1-17 21:42
发表于 2015-1-17 21:27:33 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
不是省个显卡钱吗?
的确是省了显卡钱哦呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-17 21:37
发表于 2015-1-17 21:28:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6系列以后的主板显卡坏的不多
好像是这么回事~就像我这个被干了两次还是没坏~还是ATI 的呢  详情 回复 发表于 2015-1-17 21:39
发表于 2015-1-17 21:37:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wtbdaaaa 发表于 2015-1-17 21:27
不是省个显卡钱吗?
的确是省了显卡钱哦呵呵
发表于 2015-1-17 21:39:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
青春给啦电脑 发表于 2015-1-17 21:28
6系列以后的主板显卡坏的不多
嗯,大部分可以用断开独显供电的方法,来测试是不是显卡的问题  详情 回复 发表于 2015-1-17 21:45
发表于 2015-1-17 21:40:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个挺神奇的
我晕哪里神奇了?  详情 回复 发表于 2015-1-17 21:54
发表于 2015-1-17 21:42:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仔仔维修 发表于 2015-1-17 21:21
是啊!有的机器来时所有桥无一幸免啊!
被修过的机器不是很好搞
发表于 2015-1-17 21:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
本来想说CPu供电来的,原来已经修好了。
呵呵~并非求助贴呀~~  详情 回复 发表于 2015-1-17 22:06
发表于 2015-1-17 21:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-1-17 21:45:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果这是一修机,看到这故障现象,难道你不怀疑显卡空焊导致?至于你说上家为什么要加焊显卡
并不是一修机~这个机子显卡是被修过了的,拆开的时候看见显卡周围上面一堆焊油,所以是二修了  详情 回复 发表于 2015-1-17 21:57
发表于 2015-1-17 21:49:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电不足也能亮机吗?
并非供电不足,应该是CPU供电芯片不良了,只要运行大大的软件CPU供电芯片就供不上来了!!比如装系统,进入PE系统就直接死掉了  详情 回复 发表于 2015-1-17 22:05
发表于 2015-1-17 21:54:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我晕哪里神奇了?
发表于 2015-1-17 21:57:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-1-17 22:03:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般机器卡LOGO都是查外设的。你这却是CPU供电方面的问题,估计厂家没装的330电容补的到位,起了决定性作用。
发表于 2015-1-17 22:05:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
战天斗地 发表于 2015-1-17 21:49
CPU供电不足也能亮机吗?
发表于 2015-1-17 22:06:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵~并非求助贴呀~~
发表于 2015-1-17 22:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
原来是cpu供电的问题,没遇到过,涨姿势了。
发表于 2015-1-17 22:29:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
10年后的机器,显卡都坏的少了,修显卡的时代已经过去了。
发表于 2015-1-17 22:35:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你自己也犯错了,0.55  怎么会想到显卡有问题呢
上家把显卡加焊得满地都是油,客户说以前修过,就以为是显卡问题了,就是这个以为。。白做工了  详情 回复 发表于 2015-1-18 12:00
