查看: 2007|回复: 12
ibm t400 无待机电流 求高手!
发表于 2015-1-17 19:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
进过水的机子,不过很干净,清洗后没有腐蚀。插上电源没有待机电流,bd4176kvt 59脚没有20电压,到底会是哪里出问题了。bd4176kvt 20伏的电压是从哪里来的?如果没有触发信号怎么会有20伏电压?还有bd4176kvt到底是怎么的工作过程
发表于 2015-1-17 20:07:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你最好查下IBM的时序好好看看就明白 了
发表于 2015-1-17 20:12:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议看下IBM的保护隔离
发表于 2015-1-17 20:14:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看你讲述情况分析应为保护隔离没过!
发表于 2015-1-17 20:37:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是哪断线了,
发表于 2015-1-17 20:54:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没20就是没过保护隔离电路,就找电源口那几个管子
发表于 2015-1-17 21:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IBM 电压要求很严  看看有没有偏低一点的
发表于 2015-1-18 11:45:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得是哪里短线了,好像20伏是直给的,这里好像没几个是真懂电路的,隔离肯定没过
发表于 2015-1-18 11:55:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
IBM 还好。找断线什么的都明眯位图。比较直观。
发表于 2015-1-18 11:57:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
进水了吧  看看是不是有腐蚀的地方诶
发表于 2015-1-18 12:01:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
找份图纸对照修,跑一下线路!
发表于 2015-1-18 12:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有短路,查芯片手册
发表于 2015-1-20 13:30:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是由经过保险电阻的DOCK-PWR20_F转换的VREGIN20提供的
