查看: 5280|回复: 15
[联想]
液晶显示器电源板跟驱动板不兼容问题
发表于 2015-1-17 17:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天又修到一台优派VA2232W显示器  驱动板插上屏线就不出屏5V供电,驱动板工作都不正常了指示灯一闪一闪背光都不亮。拔掉屏线别背光亮,驱动板指示灯正常。换个电源板显示器正常工作,此机电源板在其他机上正常工作。已经碰到好多台机出现过这样的问题了。一直都不知道是什么问题,求高人讲解?
发表于 2015-1-17 17:48:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也遇到过,我也没弄明白
发表于 2015-1-17 17:52:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
原来是什么故障哦,不开机吗?
是的 开机 指示灯一闪一闪  详情 回复 发表于 2015-1-17 19:02
发表于 2015-1-17 18:49:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是换过板了。还是原来的板?
如果是换过板了。不兼容很正常。
换电源板就好了 机子上的电源板到别的机子上可以正常用,  详情 回复 发表于 2015-1-17 19:04
发表于 2015-1-17 19:02:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
pfvl2008 发表于 2015-1-17 17:52
原来是什么故障哦,不开机吗?
是的  开机 指示灯一闪一闪
发表于 2015-1-17 19:04:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
宝马 发表于 2015-1-17 18:49
你是换过板了。还是原来的板?
如果是换过板了。不兼容很正常。
发表于 2015-1-17 20:17:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通电指示灯一闪一闪。电源板不是OK 的吗?
插信号线了还一闪一闪, 你前面看了没有 大哥 混积分也要专业点好不  详情 回复 发表于 2015-1-17 20:35
发表于 2015-1-17 20:35:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
混积分??我笑而不语。你应该有权限扣我分说我灌水  详情 回复 发表于 2015-1-18 13:18
发表于 2015-1-17 20:35:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是电源板的问题,换那个50V 的滤波电容看看。
那这 个电源板装在其他机子上OK 这怎么解释  详情 回复 发表于 2015-1-18 09:41
发表于 2015-1-17 21:52:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是驱动板带不起负载,驱动板电容测测容量
发表于 2015-1-18 09:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
呵呵,那原来这个电源板在这显示器上也用着好好的,这又怎么解释呢?所以问题千奇百怪,得换不同的位考虑考虑。  详情 回复 发表于 2015-1-18 10:18
发表于 2015-1-18 10:18:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
所以说呀 本机的电源板 在其他机子上可以用 其他机子的电源到这个机子上可以用,说明电源,驱动板都没有问题。还有就是 你是说的 那个50V 22UF 电容我拆下来量过了 没有问题 ,电源管理芯片也换过了,5V,12V的二极  详情 回复 发表于 2015-1-18 11:30
发表于 2015-1-18 11:24:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯闪的时候电压都正常不啊 可能还是拉不起负载吧
发表于 2015-1-18 11:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
pfvl2008 发表于 2015-1-18 10:18
呵呵,那原来这个电源板在这显示器上也用着好好的,这又怎么解释呢?所以问题千奇百怪,得换不同的位考虑 ...
所以说呀 本机的电源板 在其他机子上可以用 其他机子的电源到这个机子上可以用,说明电源,驱动板都没有问题。还有就是 你是说的 那个50V 22UF 电容我拆下来量过了 没有问题 ,电源管理芯片也换过了,5V,12V的二极管也换过了,总之有牵扯到5V 12V 电压的零件换了个遍 都没有作用,本生电源板5V, 12V 也都正常。电压开机也没有被拉低。
发表于 2015-1-18 13:18:20 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2015-1-18 13:38:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
第一你严格测试灯管。第二你说不接屏有5V 是吗。。看看屏是不是有短路。第三个人建议刷MU ,更换电源板。
