翔升G41 BIOS保存不了 不拔电源也保存不了
发表于 2015-1-26 08:16:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
南桥吧
发表于 2015-1-26 09:23:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
极有可能就是南桥的问题
发表于 2015-1-26 09:44:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是不是南桥的原因。
发表于 2015-1-26 10:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题 不是BIOS问题   你不拔掉电源的时候测试CMOS跳线有没有3V电压  或者南桥问题
发表于 2015-1-26 11:12:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
希望楼主搞清楚到底是BOIS还是CMOS
发表于 2015-1-26 11:35:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接干桥了。
发表于 2015-1-26 12:28:20 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
把晶振那那小电容换了应该好了
换了也不好 我直接把跳线帽短路 一样 估计是桥的问题了  详情 回复 发表于 2015-1-26 16:23
发表于 2015-1-26 16:23:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
794897717 发表于 2015-1-26 12:28
把晶振那那小电容换了应该好了
发表于 2015-1-26 16:54:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错学习了
发表于 2015-1-26 17:07:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查一下RTC,没问题换BIOS看看
发表于 2015-1-26 17:08:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
说是电池问题的,你们用点脑子好吗?楼主都说了,电源不拔也是不保存
发表于 2015-1-26 17:16:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看看电池是不是短路对地不!
发表于 2015-1-28 15:40:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在板上测下电池焊点有没有电压,是不是电池座子坏了,再量RTC电压,都有的话,南桥坏可能性很大,有也有可能RTCRST断线了
