查看: 4542|回复: 32
翔升G41 BIOS保存不了 不拔电源也保存不了
发表于 2015-1-17 17:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题会不会是BIOS本身的问题 或是南桥问题  箭头所指的电压出来了
发表于 2015-1-17 17:38:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个bios芯片试试
发表于 2015-1-17 19:28:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-1-17 20:47:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
rtc电路的问题居多吧
发表于 2015-1-17 21:01:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VCCRTC供电正常,进CMOS能设置,信息保存不了 基本锁定南桥了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-18 07:35:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
也有桥出问题的
发表于 2015-1-18 07:38:51 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
应该是3.3V电路有问题吧 南桥那一块的
发表于 2015-1-18 08:06:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有的是电池接触不好
发表于 2015-1-18 10:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
刷BIOS,换电池最后考虑南桥
发表于 2015-1-18 10:13:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池有没有电
发表于 2015-1-18 20:58:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是桥的问题了
发表于 2015-1-19 21:59:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是哪个电容漏电导致的
发表于 2015-1-21 16:55:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换BIOS芯片 试试   不好就只有南桥了
发表于 2015-1-25 19:44:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
刷BIOS,再不行换BIOS芯片
换了BIOS也不行  详情 回复 发表于 2015-1-25 21:13
发表于 2015-1-25 21:13:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑专家BGA 发表于 2015-1-25 19:44
刷BIOS,再不行换BIOS芯片
换了BIOS也不行
发表于 2015-1-26 00:42:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
rtc电路  你最好仔细看看
发表于 2015-1-26 07:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
支持楼上的建议,研究南桥吧!
发表于 2015-1-26 07:27:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刷BIOS     不行的话就是南桥内部的c模式坏了!!!换南桥啊!!
发表于 2015-1-26 07:54:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
跳线帽接触不好,也会这样吧
发表于 2015-1-26 08:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查下实时晶振和附近电容电阻正常不
