标题:
杂板 强制开机能点亮
[打印本页]
作者:
泽丰电脑维修
时间:
2008-12-10 11:08
标题:
杂板 强制开机能点亮
一杂板,南桥为961,强制开机能点亮,想问一下,是不是开机控制三级管损坏,遇此情况
如何处理??(开机针上无电压,三级管B级有5V,C、E级无电压)。
作者:
张先生
时间:
2008-12-10 11:10
跑线路,查开机电路问题. 不一定有三极管,也不一定它坏.
作者:
飞流一刀
时间:
2008-12-10 11:18
看下待机电路,跑下开关线到南桥线路。随便看下这个开关电压是哪过去的
作者:
泽丰电脑维修
时间:
2008-12-10 11:25
哎,这块板还真难跑,跑不动了,再跑,我不信跑不通,跑通了就能搞定了,为自己加油!!!
Powered by Discuz! X3.4
