查看: 5797|回复: 22
联想G455,更换主板后,无线网卡找不到。
发表于 2015-1-17 11:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
联想G455,显卡脱焊,多次维修后不稳定,更换主板,无线网卡找不到,无线网卡确定是好的。
请高手指点。
AMD独显,板号:LA-5971P  REV:1.0
发表于 2015-1-17 12:04:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
强制开启无线网卡
发表于 2015-1-17 12:05:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是换的板子有问题啊
发表于 2015-1-17 12:18:51 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
“强制开启无线网卡”,好像没这个选项。
主板掏宝掏的,店家说检测好的。
发表于 2015-1-17 12:21:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进bios恢复下出厂设置
发表于 2015-1-17 12:23:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个联想原装网卡试试
发表于 2015-1-17 13:36:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
强制开启无线
发表于 2015-1-17 14:17:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在系统里不认无线网卡驱动吗?还是没有信号啊?
发表于 2015-1-17 14:19:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种反正野是别人的板   如果你修了他就不宝了     你还是换另外一块吧
发表于 2015-1-17 14:23:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
AMD的是北桥问题。
发表于 2015-1-17 14:31:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
无线确定是好的 那就是主板有问题  找卖家换一个
发表于 2015-1-17 14:34:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种直接让再换一块,碰了就不好讲了
发表于 2015-1-17 14:35:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是 认不到无线网卡还是搜索不到无线信号
排除设置和软件 就是你的主板问题了
发表于 2015-1-17 15:15:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我记得BIOSS里有一项是开启网线网卡的
发表于 2015-3-7 19:04:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接找卖家换吧,你一动到时候就不好说了
发表于 2015-3-7 19:24:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
断开无线网卡20脚强制开启,还认不到,那主板的可能性就大了。
发表于 2015-3-7 19:27:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
正常的主板,装上网卡硬件能识别到,驱动能装上才正常,没信号可能是开关关闭,进BIOS看下,是否屏蔽了。
发表于 2015-3-7 21:56:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS设置错啦   这都不会
发表于 2015-3-7 23:23:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进bios,按f9试试
发表于 2015-3-8 10:27:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重装系统,我上次也跟你一样
