查看: 3108|回复: 2
松下KX-FT76CN传真机
发表于 2008-12-10 09:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
客户送来一台松下KX-FT76CN传真机,在输稿口那放上传真件,响一下就不动了然后屏幕显示STANDARD的提示,按动+-号原来时调节来电音量的,按复印键没反应,有哪位大侠熟悉此款机器请指教小弟。
发表于 2008-12-10 09:44:12 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
你先自检一下,如果正常,看一下是不是进稿件的传感器有问题,用无水酒精仔细擦一下
发表于 2009-1-3 13:27:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先说明一下就是+-号与复印键是没有关系的,所以不明白你按+-号的用意.第二就是你放进稿后按复印键有没有滴滴响,如果没有就是复印键的开关坏了,这最好修,换一个就是了,记住是两脚的微动开关,不是平时用的四脚的.
