查看: 4199|回复: 2
联想E440新机进步了PE
发表于 2015-1-16 12:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
            前天客户在我们店里买了一台联想E440的笔记本  出厂是装的WIN8系统   现在客户交待要换WIN7 但怎么以进步了PE   进BIOS里改了 IDE那项  进了PE 但系统装完后还是解压不了,  求大神们指点 小弟在此谢过.
发表于 2015-1-16 12:31:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
关IDE什么呀,先把UEFI关闭,再在BIOS最右一个看看有没有WIN 8也关掉。时PE后,还要重新格盘,改模式。
发表于 2015-1-16 12:34:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主真逗   现在新机器那还有IDE模式  。  改win8就像楼上说的  Bios 改uefi  然后进U盘PE 改硬盘模式 然后重新分区再装win7
