查看: 1442|回复: 3
主板上C2.66D之后,CMOS可以保存,但是不能自动重启是怎么回事?
发表于 2008-12-10 08:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
主板原来的CPU是C2.8D的,故障为点不亮,更换一个C2.66D的CPU之后,可以正常点亮进系统,可是在设置CMOS时,保存退出时就会卡在那个提示Y或是N的地方,不能自动重启,可以热启动,键盘也没有死,就是选Y回车没反应,一直卡在那个位置.热启动之后,看修改的设置是保存的...在系统中使用没有发现问题.
如果把CPU换成C2.4的,就可以正常保存自动重启...
发表于 2008-12-10 08:40:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
和我的主板一样,我也想知道。
发表于 2008-12-10 11:48:10 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
晕..兄弟你什么版子? 我是联想S2000机子上的845GV
发表于 2008-12-10 12:55:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的是杰微845GL,换C1.7   COMS可以保存,C2.66D不能保存,和你的故障一样,是不是主板不支持啊?
