- 积分
- 200
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-29
- 精华
机器。CQ43
板号CHICAGO_HR_HPC_MV_MB_V1
HM65。 独立。
外地朋友发过来的机器。
说是他上班的地方没有BGA,
需要换桥的。 是说3V电感短路,
收到主板。确定是这样的。3V短路。烧机。
南桥挂了。10分钟之后拆下短路。
在量阻值。 还是短路。在烧、网卡也挂了。
拆了网卡之后阻值正常。
店里,正好有拆机桥。
重新值珠之后。20分钟。
打上去。
测量阻值正常。上电,
自动上电到0.01不动。
测量3v5V正常出来。 1.8出来。1.5出来。1.05V正常出来。
其他的供电都没有出来。
此时就想。难道桥换的坏的上去的。 不可能呀。
这个桥是当时好机器上面拆下来的。还是怀疑是桥的问题。个人认为一修机器没有那边多问题。去朋友那边拿了个确定OK的桥下去
。故障依旧。 怕换桥之后需要刷BIOS。 刷了一炮BIOS、 故障依旧。
认真的分析了一下。电路图。
这是知道了,,当桥收到PCH_PWROK后才会去读取BIOS的、,然后再发出DRAMPWROK\PROCPWRGD。
果断把BIOS拆了。 看是否读取BIOS。 或者把BIOS。1。2.5.6任何一个脚接地即可。
得知。故障依旧。看来没有读取BIOS。
这是去看PCH_PWROK。也是没有、难怪没有去读取BIOS。
此机器图纸正好有时序 。看了一眼。
得之1.8V和1.05V 出来之后会去开启+VCCSA电压。这个电压出来之后。才会有出CPU电话。
此时恍然大悟。
看时序得知、+V1.05S_VCCP的PG有了之后。才会有+VCCSA电压的。
测量1.05的PG没有。 在测1.8V的PG也没有。在测1.5V的PG都没有。
没有PG怎么有电压的呢?
这是就在考虑是去修+VCCSA电压呢。还是去修PG呢?
测量了。+VCCSA电压的工作条件都正常。
就在此时不知道怎么修了。
先买二个芯片回来在说吧。
第二天芯片买回来。 换了一个上去故障依旧
最后故障为 ; COMP补偿电阻变质导致。。 修好之后装上CPU。 上电测试。 接外接此机器不支持外接。大小键盘可以切换。
用示波器打了EDID也OK。 忘记啪图片。 就发回去了。 。
由于本人修富士康 代工的机器。修的很少。所以修起来可能复杂点 。 不好意思了大家。。
QQ775839536
