查看: 2738|回复: 2
[三星手机维修]
三星5830不充电维修方法
发表于 2015-1-15 15:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.按照基准线粘贴绝缘贴,绝缘贴粘贴时一定要盖住板上图片所示的金属点(这方法感觉有点悬,安全起见可以加焊充电IC试试)
2.首先看下尾插是否损坏,如果损坏更换。如果更换完尾插还是不充电 不联机。更换充电IC(U601)必杀。现在好多安卓的系统的手机很多都采用FSA9280的充电IC,这个IC非常容易损坏。不充电的故障大多是9280的充电IC损坏引起。还有显示充电 但是不进电,也就是所谓的假充电,通常是9280损坏引起的,这个IC只能找同一型号的更换。不可以短接。S5830的充电IC 的位置在摄像头插座的左上角。,有少部分充电问题是电源IC引起的。
发表于 2015-1-16 01:31:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正在学习手机维修中,看见你们修的好给力啊
发表于 2019-9-16 13:35:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
