查看: 1506|回复: 4
EMC的显示器
发表于 2008-12-9 23:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一台EMC的显示器 电源部分坏了 维修好以后 开机正常 但是 烤机一会后 发现 屏的中间突然的出了一道亮线 请教各位大哥 有没谁碰上过这种问题 是不是我运气不好 ????
发表于 2008-12-9 23:22:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CRT的机器吧 ,这是场扫描电路(场块)虚焊或者场块损坏了
发表于 2008-12-9 23:30:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
老大  液晶啊 屏中间出了个白线 估计是屏去求了 但是我感觉着 好象有点 比较背 烤着机 烤着机就出现了 唉
发表于 2008-12-10 00:45:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个在维修中是很正常的.
发表于 2008-12-10 09:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
场电路的故障!!!!
