查看: 3298|回复: 15
华硕K45VD键盘进水不开机
发表于 2015-1-15 13:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
现在是电源插入没一点电流,但19.6V有到B+干路
没3V 5V 1.05V等电压几乎没有
发表于 2015-1-15 13:21:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
现在应怎么查下去,电感对地0.014欧差不多短路了,很多电感都这样这样
小白,求助大家能,,,给点意见能搞好给  报酬。。。
你看那个电感是在哪里是没事供电 有些地方比如说显卡有可能为几欧的  详情 回复 发表于 2015-1-15 13:55
发表于 2015-1-15 13:46:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用烧机大法,看看谁发热。
发表于 2015-1-15 13:47:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
占个沙发  帮LZ顶下
发表于 2015-1-15 13:55:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白,求助大家能,,,给点意见能 ...
发表于 2015-1-15 13:56:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
华塑的机子比较难搞啊
发表于 2015-1-15 13:57:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3v   5v     芯片查下条件
发表于 2015-1-15 13:59:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧机大法接上电开始烧。看看哪里热
发表于 2015-1-15 14:06:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
烧了,TR8205芯片发烫。不懂有没涉及到其他地方
换掉再说啊。换了看下电流到多少  详情 回复 发表于 2015-1-15 21:26
发表于 2015-1-15 15:51:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
8205发烫就换了。换完在说。
发表于 2015-1-15 21:26:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换掉再说啊。换了看下电流到多少
发表于 2015-1-15 23:25:01 | 只看该作者 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanku
发表于 2015-1-15 23:26:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
芯片在路上,业余学生。配件不全~~,
发表于 2015-1-16 10:37:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来弄点分,待机3 5v没有吗
发表于 2015-1-17 18:24:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电脑修好了,主要是待机电源缺失,RT8205芯片挂了。换上亮机。
给像我这样的小白留点经验,大神秒过哈
机器正常情况下显卡和CPU等主电路电感对地差不多10欧左右,二极管挡有时候会叫不要误以为短路了。
其实不然
现在附上,芯片正常工作各引脚情况(不搞下载积分了)
NMOS上管19.6不用讲
1、6脚电压不能为0  1脚1.16左右  6脚1.08左右
3、4脚为标准2V电压
8、17输出 3.3和5V
9、22芯片正常工作时为8V左右,没输出5V左右,如果电压为0则芯片挂了
13、本机3.1左右有的机器分压电阻不太一样499K/95.3K
发表于 2015-1-17 20:14:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看待机电感对地阻值,然后看情况维修
