查看: 5169|回复: 46
方正R430 不触发维修经验
发表于 2015-1-15 11:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
就是量到这边上电容短路才找到问题
这一排 3个很小的电容  是坏的
             好久没发帖子了,说说这个维修经验吧。希望大家遇到跟我一样情况就可以直接修不用走弯路,
      接到R430客户说不开机, 立马上论坛找图纸,结果到处找一圈都没找到,不开机的笔记本都好修 ,只要有图纸我几乎都没修好,没图我都准备放弃了,可是最近生意不忙啊,就修修看呗, 通电待机正常0.01    开机到0.09马上又掉回待机,  一看到这情况,就想有图纸这钱一定到腰包, 不用说一定是短路了,  可能是 3V5V 短路,  测量下电感没短路 ,就想到了  一定是3V5V  转换出来的+3或+5  短路,  这不是没图吗,只有手工到处对大一点的 电容量一片,     果然量到一个电容 短路了,   周边也有2个电容也短了,    不知道是3V还是5V   ,直接用3V电压  去烧鸡了   ,小点没关系大点肯定会出意外,    摸到 南桥背面 有3个小电容很烫,  肯定是其中一个   ,索性 3个直接全换掉  ,  开机正常显示了,
                   希望大家遇到跟我一样的 机器 一样的情况  直接修吧
发表于 2015-1-15 11:58:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主,这种电流不一定是后继电路短路哦,有可能是桥的问题呢
因为 经常遇到这种情况 一般都是 短路,有东西坏, 桥短路的少 ,除非打雷,人为不小心搞这桥短路,  详情 回复 发表于 2015-1-16 12:54
发表于 2015-1-15 11:59:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种不属于不触发了,是开机掉电
发表于 2015-1-15 13:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛人了   厉害啊
发表于 2015-1-15 14:50:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修讲究的就是思路!不错!
发表于 2015-1-15 15:01:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这贴说明楼主经验丰富啊  支持
发表于 2015-1-15 15:12:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    短路的经验?  这哪是不触发
发表于 2015-1-15 15:37:52 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
思路不错    烧鸡大法不敢胡用   哈哈   学习了
发表于 2015-1-15 17:27:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
快! 准!狠!
发表于 2015-1-15 17:51:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烧鸡就是好用
发表于 2015-1-15 18:36:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一看就知楼主是个经验丰富的高手啊!给没有图纸盲修的同行们提供了宝贵方法经验!
发表于 2015-1-15 18:43:03 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
烧鸡法厉害,屡试不爽啊!!!!!
发表于 2015-1-15 18:51:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,烧机法很好用的
发表于 2015-1-15 21:01:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又是烧机,我是真的不敢烧,怕烧坏东西,不过这个是触发了又掉电了
烧鸡也是有技巧的, 开始我也不在怎么会, 都是5A 烧, 容易出问题, 我现在都用2A在烧了 ,还有就是电压, 比如这是 3V电路 短路了 最好也用 3V电压去烧鸡, 大了不好 注意了就行  详情 回复 发表于 2015-1-16 13:00
发表于 2015-1-16 11:09:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这贴说明楼主经验丰富啊  支持
积累出来的 , 我修笔记本 最多花一个星期修一个不开机的笔记本 都修过, 好了, 就算修补好 ,也能学习到经验 , 就这样子学来的技术,但是前提 ,电路图一定要懂, 我  详情 回复 发表于 2015-1-16 12:58
会员574291 该用户已被删除
16#
发表于 2015-1-16 11:27:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-1-16 11:42:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
思路不错 赞
发表于 2015-1-16 12:04:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是什么招啊
地毯式 查找  详情 回复 发表于 2015-1-16 12:55
发表于 2015-1-16 12:54:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
PCH很容易坏的  详情 回复 发表于 2015-1-21 09:33
发表于 2015-1-16 12:55:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
地毯式 查找
