查看: 4385|回复: 36
华硕F83VF通电自动上电到0.8安左右
发表于 2015-1-15 10:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
前两天接到同行的一块华硕F83VF的板子,同行说是自动上电。接上电流表,电流上到0.8左右,也不能强制关机。看到这电流给我的第一感觉像是不跑马,不管那么多先测量电压。经测量电压都有了,那接下要测的就是时钟了。经测量时钟也正常,既然电压时钟都有的话那就应该测复位了。经万用表测得为0.03V,问题找到了就是没有复位。拿起万用表打平台复位的对地阻值,阻值为006,哈哈短路了。在图纸上大致看了下,这个信号通往的地方太多了,只能用烧机法了。接上3V,然后用手去摸,整板都摸遍了也没摸到。记得以前在论坛上看到一帖子,一下子烧不出来的就让它多烧会 。于是我就让它多烧会,让后再用手去摸,有感觉了,原来是网卡发烫。立马风枪伺候,取下网卡再打对地阻值400多了,好了。通电自动上电,电流有跳变且能正常关机了,应该是好了。因为同行只给了板子,没有给屏只能试试外接显示器了。接上显示器,漂亮的华硕LOGO出来了,此板修复。图纸和点位论坛都有,我就不上传了。发帖不容易,加分是种美德。
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
Xanan + 5 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
zhufu7685 + 5 赞一个!
xiaoshe173 + 5 很给力!
诸司马技 + 4 赞一个!
295136260 + 2 淡定
he894944392 + 1 赞一个!
发表于 2015-1-15 12:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多烧一会   这个不错  以前烧一下不行  就一个一个的取下来  麻烦     下次试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-15 11:24:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在复位信号上烧这个方法不错,要我就要干南桥了
一开始我也觉得的是南桥,直到烧到网卡发烫才断定不是南桥的问题。  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:28
发表于 2015-1-15 11:28:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
冷静啊 误杀南桥费成本啊  详情 回复 发表于 2015-1-15 21:10
谢谢,收获很多,  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:30
发表于 2015-1-15 11:30:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路清晰,理论学得也不错,加油。
发表于 2015-1-15 11:30:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,收获很多,
发表于 2015-1-15 11:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
复位被拉低。应该反复重启吧。
我修的这个没有,因为测电压的时候我看着电流一直都没动。  详情 回复 发表于 2015-1-15 12:20
发表于 2015-1-15 11:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
理论很好,基地出来的吗
我不是基地出来的,不过也想去基地进修可惜没时间啊。  详情 回复 发表于 2015-1-15 12:22
发表于 2015-1-15 11:57:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
要是我可能也会怀疑南桥
发表于 2015-1-15 12:00:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不过,有时烧机大法确实很快捷
发表于 2015-1-15 12:20:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lin296915079 发表于 2015-1-15 11:41
复位被拉低。应该反复重启吧。
发表于 2015-1-15 12:22:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
rongshan 发表于 2015-1-15 11:42
理论很好,基地出来的吗
发表于 2015-1-15 12:26:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕鸡鸡没图的难修哦
不过这款机器是有图纸的,如果是其他问题还真不好修。  详情 回复 发表于 2015-1-15 18:21
发表于 2015-1-15 12:33:51 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
很好,来抢个沙发
发表于 2015-1-15 18:21:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小余电脑维修 发表于 2015-1-15 12:26
华硕鸡鸡没图的难修哦
发表于 2015-1-15 18:45:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修的不错,能想到平台复位
发表于 2015-1-15 18:49:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,理论学得也不错
发表于 2015-1-15 19:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主你好,是网卡芯片发烫吗?
发表于 2015-1-15 19:38:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PLTRST去的位置不多 不用烧鸡也能排查
发表于 2015-1-15 20:39:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧机都说很简单,可我还是不会啊,怕烧坏了
