查看: 1415|回复: 8
[联想]
长城显示器绿灯闪
发表于 2015-1-15 09:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
长城显示器。断电后再开机绿灯闪屏幕不亮。要按好几次才能正常开机显示图像。正常开机后再开关就好用了,断电后故障依旧。开关键3.3V正常,12V电压正常。是外接12V电源的,板子上的保险测量一端12V一端2V多,用万用表二极管挡测量不通,又不明白为什么一端输入12V出来变成2V。直接飞了根线。
发表于 2015-1-15 12:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好 了吗??????????
没修好啊,把屏线断开就开关能开。现在就是不能确定是电源板还是屏板的事  详情 回复 发表于 2015-1-15 13:58
发表于 2015-1-15 13:58:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
玩你妹 发表于 2015-1-15 12:30
修好 了吗??????????
量12v电源输出电流,,看液晶的班子上有没烧黑的管子电容,  详情 回复 发表于 2015-1-20 11:48
发表于 2015-1-15 15:20:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
直接把保险搞掉,先断掉高压
发表于 2015-1-20 11:48:19 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2015-1-20 12:00:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先测量屏上短路没,如果没的话有可能是驱动板给屏供电不够
发表于 2015-1-20 12:38:47 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
已经修好。把两个10V 16V的电容全部替换后问题解决
发表于 2015-1-20 14:43:05 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
恩恩  原来事电容的问题  顶楼主
发表于 2015-1-21 10:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没信号,重点查驱动板
