查看: 1798|回复: 9
希捷500G卡顿
发表于 2015-1-14 17:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可以正常开机,但是操作的时候屏幕每隔几秒定住一两秒不动,开网页,看视屏,玩游戏都这样,用WG扫描了一下C盘有13个坏道,其他没有。这个有可能是这些坏道引起的吗,还是其它问题?
发表于 2015-1-14 17:10:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先把坏道修复了,不行也只有换盘了,  你没希捷专修工具,
发表于 2015-1-14 17:15:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
C盘里面是系统他不让我修复啊
发表于 2015-1-14 17:17:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我可以在F盘装个双系统么  这样是不是就用不到C盘了
你可以装下试试 , 不过坏道会越来越多的  详情 回复 发表于 2015-1-14 17:34
发表于 2015-1-14 17:34:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-1-14 21:27:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然检测到坏道了,那就修复一下看,如果还是慢的话做系统。还是这样的话,你应该找个专业一点的师傅修复一下,我想价格也不是很高。。。。。。
发表于 2015-1-14 23:46:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
就是这个两个警告,还能修复好吗?
发表于 2015-1-14 23:58:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
硬盘可以重新分区,把原来坏道的位置屏蔽掉不用!
发表于 2015-1-16 17:55:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是不要存重要的资料了,不然那一天坏了,资料就没啦。
发表于 2015-1-17 09:25:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
已经发现缺陷了,就不要抱有侥幸心理。屏蔽坏区、修盘或者弃用。
