查看: 4429|回复: 21
新手求教C7 C1代码问题
发表于 2015-1-14 14:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
用了快6年的电脑突然点不亮了,主板是技嘉ma770-ud3p,AWARD的,买了块诊断卡插上,显示代码C7,于是把内存拔下来擦了几遍,换了另外两个插槽插上,开机变成代码C1,重新插回原来的卡槽,仍然显示代码C7。
还请高手指点该怎么办啊~
发表于 2015-1-14 16:35:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
29939869654 发表于 2015-1-14 15:54
C1是内存,请检查内存曹及北桥,C7是PS-2接口供电,请检查USB供电及南桥,,,他既然跑的是C7,,就不会 ...
C1是不识别内存,C5-C7都还是在内存的,过了C7才是过了内存
下午把内存和显卡拔出来用95%的酒精把金手指和插槽都重新擦了一遍,晾了三小时,重新插上开机,代码变成了1d,是不是得送去店里修主板才行了?  详情 回复 发表于 2015-1-14 23:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-14 15:42:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个代码就是提示的内存问题
C1是内存,请检查内存曹及北桥,C7是PS-2接口供电,请检查USB供电及南桥,,,他既然跑的是C7,,就不会是内存问题,是USB供电及南桥问题。  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-14 14:32:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
C7代码请查PS2接口供电是否正常
发表于 2015-1-14 14:07:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   换个内存试下
发表于 2015-1-14 14:10:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
清理内存槽啊…………
发表于 2015-1-14 14:20:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
清洗内存插槽,,换内存试试!!不行就修板子了!!
下午把内存和显卡拔出来用95%的酒精把金手指和插槽都重新擦了一遍,晾了三小时,重新插上开机,代码变成了1d,是不是得送去店里修主板才行了?  详情 回复 发表于 2015-1-14 23:34
发表于 2015-1-14 15:48:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
C7   请检查下PS-2的供电芯片啊,不正常就是这个芯片坏了,,,,,,跑C1   请检查内存,,,跑C7,请检查PS-2的供电芯片及连接的元件。
发表于 2015-1-14 15:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换了没用的话刷个bios啊
发表于 2015-1-14 15:54:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
逆風飛揚 发表于 2015-1-14 15:42
这个代码就是提示的内存问题
C1是不识别内存,C5-C7都还是在内存的,过了C7才是过了内存  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:35
发表于 2015-1-14 16:00:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
USB供电容易坏
发表于 2015-1-14 16:21:49 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
看看鼠标键盘电路
发表于 2015-1-14 16:38:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
C7代码请查PS2接口供电是否正常
发表于 2015-1-14 20:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主是新手还是客户
发表于 2015-1-14 23:30:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
苦逼学生党一枚~
发表于 2015-1-14 23:33:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-1-14 23:33:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-1-14 23:34:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-1-15 08:34:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测量下SPD供电吧!
他说送店维修,,,你说SPD,,他不会懂的  详情 回复 发表于 2015-1-15 09:56
发表于 2015-1-15 09:17:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
金手指千万不能用酒精啥的去擦,腐蚀金手指,要用橡皮擦去擦,1D是CMOS设置,你可以把CMOS初始化一遍
