查看: 1769|回复: 13
东芝L205 开机暗屏
发表于 2015-1-14 13:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
开机后屏幕很暗,没有背光,查2根背光线上无电压,换了升压板后故障依旧,请高手帮助,无限感激!!!(插外接可以显示正常)
发表于 2015-1-14 16:22:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是灯管????
应该不是吧,因为背光接口处没有电压,这个对方不是应该有高电压的吗?更换了升压板还是一样,外接可以正常显示  详情 回复 发表于 2015-1-15 10:18
发表于 2015-1-15 10:18:04 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
1126745672 发表于 2015-1-14 16:22
是不是灯管????
发表于 2015-1-15 10:24:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
北光灯问题了
发表于 2015-1-15 10:27:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
高压上信号都到了 就要换个屏试下
升压排线共6条线;2个接地脚 2个有5V电压 2个有3V电压 换了升压板 就是输出端没有电压  详情 回复 发表于 2015-1-15 10:31
发表于 2015-1-15 10:31:00 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
redfish133 发表于 2015-1-15 10:27
高压上信号都到了 就要换个屏试下
发表于 2015-1-15 10:47:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先软后硬。。。。。。。。
发表于 2015-1-15 10:55:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
暗屏 秒了、、、
发表于 2015-1-15 11:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接拉个电压 给屏供电
发表于 2015-1-15 11:51:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电压都测试过了吗?19V 3.3V
发表于 2015-1-15 12:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先换屏试试吧    还有  你卖你的机箱电源就行啦  修啥笔记本啊
发表于 2015-1-15 12:34:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
交给专业的弄吧
发表于 2015-1-15 16:42:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先确定是不是暗显,看是不是三星的屏,如果是三星的屏直接换灯管,不是三星的屏换个显示器的带张的灯管插到笔记本的高压条上看有没有灯亮,排除这些,查高压条的工作条件,
发表于 2015-1-15 16:43:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
