查看: 1336|回复: 6
[联想]
求那位大神能给个联想L191的MCU
发表于 2015-1-14 09:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求大神给传个福建捷联产的联想L191的MCU,板号为715G1441-3-2,MCU大小为256KB,屏型号为奇美 M190E5-L0A,十分感谢
发表于 2015-1-14 10:26:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只有备份下来的人才有
发表于 2015-1-14 11:21:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的图像处理芯片是不是GM2621的。
对的,是GM2621  详情 回复 发表于 2015-1-14 14:00
发表于 2015-1-14 11:21:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是AOC代工的, 只要是AOC售后,都会有。
发表于 2015-1-14 14:00:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-1-14 11:21
你的图像处理芯片是不是GM2621的。
对的,是GM2621
我这有一个是128k的,估计不合适你用。  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:07
发表于 2015-1-14 15:07:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦,文件小了,应该不行,但还是谢谢了  详情 回复 发表于 2015-1-14 18:48
发表于 2015-1-14 18:48:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦,文件小了,应该不行,但还是谢谢了
