查看: 2396|回复: 10
酷派8750换了外壳后开不开了机
发表于 2015-1-13 22:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
酷派8750换了外壳后开不开了机,按开机键好半天触摸键才亮屏幕没反应,现在直接没反应了。
发表于 2015-1-14 09:58:38 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
肯定是你换壳时碰到什么东西啦,再仔细检查下。
发表于 2015-1-14 19:39:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查是不是开机键没装好,或者开机键装的时候搞得脱焊了
发表于 2015-1-16 08:52:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
触摸IC坏了 要换屏了。。。
发表于 2015-1-16 10:08:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换壳时触屏排线等估计有损伤了吧。
发表于 2015-1-25 10:14:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换回来怎么样?
发表于 2015-1-25 10:58:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
附带其它故障出现了,排线有断的
发表于 2015-2-4 21:26:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在开机是什么电流
发表于 2015-2-5 12:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哪里弄掉了还是没有装好  不行就裸版点
发表于 2015-2-9 11:29:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拿试过拆后盖后能开机吗??
发表于 2015-2-10 12:32:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
裸板试试好了
