- 积分
- 132
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-28
- 精华
请注意 :这是第二个同样的现象机器
收到 客户送修 IBM X201i 故障:暗影 进入系统 什么都没有!这个时候要注意看了 是进入系统后 什么都没有!!外接显示器 正常哦 @,手里没有同样的机型,开始了曲折维修,首先简单维修 测试 屏幕 背光驱动部分
19V OK 3.3 ON 无 调节 OK 问题 出现在 开启信号 ,简单测试找一张测试屏幕 ,事先把3.3 开启脚在接口出切断,从LVDS VDD 引来 3.3 ,DOS 下正常亮机 进入系统前 OK 进入系统后不显示,外接正常 郁闷了 ,图纸中屏线接口 背光开启脚 为和主板上的 Lenovo 芯片 的 第9脚 相连,将9脚翘起 插上原屏亮机 进入系统 现象依旧 第8脚 为 桥 HM55 输出的 VGA _ON无3.3 也就是说桥没有信号输出过来 哦 难道桥坏了,联系客户告知可能的风险 ,客户有钱 要求换主板 !订货 ,,,,,,3天后到货 换上主板 现象依旧!!!哭了 正好 来了一台 X201i 进水机,拆下来上半屏幕部分测试把 大喜 进入系统一切正常, 难道问题 出现在 屏线上 ,不接 高压板故障依旧,最后发现休眠芯片 损坏 很小的一个5脚芯片 哈哈 终于搞定了 困扰了 我 5天的机器 搞定了 哈哈哈
总结:X201i LED 接口屏幕出现这种现象 就是屏线坏了 换了 就好 !当然 水平高 也可以修!
希望对大家有帮助 不走弯路哈哈 |
