查看: 12707|回复: 14
IPDMINI1无背光解决
发表于 2015-1-13 17:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
拿到机器发现功能显示等全部正常、就是没背光。果断拆机,查主板背光电路,升压电路二极管负极应该在20V左右,但发现为0V。焊开后正极有4V正常,測级发现短路,直接换上升压二极管飞线到液晶座,开机亮了,装机搞定。分享、你要短路,我直接绕道。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
johnhu3786 + 5
发表于 2015-1-13 19:07:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
什么短路就不管了?
发表于 2015-1-13 21:03:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主会返修的的呵呵。
发表于 2015-1-13 22:58:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不会的'已经使用一周,看了电路图可以去掉。
发表于 2015-1-17 17:20:31 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有电路图吗,我的触屏坏了,换新的也不行,想找个图纸看一下
发表于 2015-1-18 18:13:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
充了一次值,,终于可以回复了,,问一下楼主这个升压二极管用什么代换,肖特二极管都可以吗,ss或sl的二极管可以吗,
发表于 2015-1-19 12:18:50 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
找个料板就oK了  详情 回复 发表于 2015-1-19 16:11
发表于 2015-1-19 16:11:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找个料板就oK了
关键料板的也没法确定好坏,自己水平有限 也不想过于折腾  详情 回复 发表于 2015-1-20 22:03
发表于 2015-1-19 16:13:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没看到修的是什么地方
我的也是ipad mini1背光不亮了,其他都正常,换屏的时候没断电直接拔排线了,,然后就不亮了,找了个其他肖特二极管换上不管用,现在是这个二极管a端电压4.17v,,k端电压4.15v,,拆掉二极管a端电压不变,k端电压0v  详情 回复 发表于 2015-1-19 18:08
发表于 2015-1-19 18:08:45 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
zxszmca 发表于 2015-1-19 16:13
没看到修的是什么地方
我的也是ipad mini1背光不亮了,其他都正常,换屏的时候没断电直接拔排线了,,然后就不亮了,找了个其他肖特二极管换上不管用,现在是这个二极管a端电压4.17v,,k端电压4.15v,,拆掉二极管a端电压不变,k端电压0v,,这个肖特二极管还不好测量好坏,不知道怎么搞了,希望老板指点一下,修好付费,难度大的话,你帮我修一下要多少钱,,谢谢
发表于 2015-1-19 18:15:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我这个万用表精度一般,可能电压有偏差
发表于 2015-1-20 09:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换版呗  只要便宜就行
发表于 2015-1-20 22:03:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2015-1-20 22:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
羡慕修mini的,赞一个,加两分,多多分享
发表于 2015-1-25 22:11:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
俩个电杆也很重要 L2200 2201
