查看: 5139|回复: 26
神舟 优雅UV21-S23 误以为是桥虚焊,刷BIOS 亮机!
发表于 2015-1-13 17:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天的 下午没什么事,补上。
小本本修得多的朋友都知道,这种本大多都是哪个单桥的问题。(结果这次不是 浪费电 上BGA焊台)
(上面是我们假焊 这机子是第一次拆机的)
接到本 下电池,上电 电流 0.89,就是不上去。以前好多这种小本本都是单桥虚焊 上BGA 加焊一下就好了。
这次也一样 直接拆机上BGA,加焊完了 以为百分百可以的,上电 一个吊样,汗颜了,咋不行呢。
看看论坛上有没有这个维修实例 ,看到一个 刷BIOS 亮机(楼主直接说刷BIOS 亮机  也不知道是不是跟我这情况一样,估计也差不多)
下载 直接刷上(希望没有辜负我的5分下载分呢 新手  分不多的 体谅一下 咱不是舍不得,是真没什么分)
刷完 上电  亮机,修复完毕!
希望对大家要帮助,碰到这种小本的 一样情况的  可以直接先刷BIOS,如果没解决 在去考虑其他问题!
记得可以的朋友 ,给点分呗!  谢谢
此机子的 BIOS(论坛里面有 我在补一个,方便大家下载 不用在去找)
神舟优雅uv21-23 bios.rar (822.39 KB, 下载次数: 238)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天宇科技 + 5 5分是给上传BIOS 的分。
发表于 2015-1-13 18:28:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
经验主义害人啊!但俺还是喜欢有经验的。
呵呵 大多部分,有经验还是很好滴  详情 回复 发表于 2015-1-13 18:32
发表于 2015-1-13 18:32:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
淘气宝 发表于 2015-1-13 18:28
经验主义害人啊!但俺还是喜欢有经验的。
呵呵 大多部分,有经验还是很好滴
发表于 2015-1-13 19:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
中间一坨是什么
为何边上亮蹭蹭的 像素低看不清  详情 回复 发表于 2015-1-14 19:22
那个是桥啊 我们加焊之后的模样  详情 回复 发表于 2015-1-14 09:22
发表于 2015-1-13 19:18:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    黑色 一块是你取钓的什么吗
没取上面 就加焊了一下桥  详情 回复 发表于 2015-1-14 09:24
发表于 2015-1-13 20:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也遇到一台 刷好了的
嗯嗯 看来还是BIOS问题了 不知道 是不是上面通病呢  详情 回复 发表于 2015-1-14 09:23
发表于 2015-1-13 20:06:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios程序混乱吧!
不知道呢 刷了BIOS就好了  详情 回复 发表于 2015-1-14 09:22
发表于 2015-1-14 09:22:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那个是桥啊  我们加焊之后的模样
发表于 2015-1-14 09:22:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道呢  刷了BIOS就好了
发表于 2015-1-14 09:23:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yu12230 发表于 2015-1-13 20:05
我也遇到一台 刷好了的
发表于 2015-1-14 09:24:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
阳林杰 发表于 2015-1-13 19:18
黑色 一块是你取钓的什么吗
没取上面  就加焊了一下桥
发表于 2015-1-14 09:25:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有的是,这两三天我们就遇见刷BIOS好的
发表于 2015-1-14 09:58:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
记下了
发表于 2015-1-14 10:41:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
为啥BIOS这么容易出问题!
这个 我也不知道!  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:02
发表于 2015-1-14 11:02:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修徒徒 发表于 2015-1-14 10:41
为啥BIOS这么容易出问题!
这个 我也不知道!
发表于 2015-1-14 11:22:00 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
我都是先弄BIOS,再做BGA
嗯嗯 不必浪费多余的时间啊  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:42
发表于 2015-1-14 11:42:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chaosu002 发表于 2015-1-14 11:22
我都是先弄BIOS,再做BGA
嗯嗯  不必浪费多余的时间啊
发表于 2015-1-14 14:48:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持楼主,学习了!
发表于 2015-1-14 19:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
为何边上亮蹭蹭的 像素低看不清
发表于 2015-1-14 20:15:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
下载收藏了!
